Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Колокольчик
Цветок
Ты не умничай, ты лучше пальцем покажь. (с)
Направление.
Слабоумие и отвага ©
колхоз "Красный путь"
Улики
"Кривое зеркало"
Реликтовый смартфон.
Телефонистка.
Маршрутизатор
Нострадамус
экстрасекс
Виагра
Предупрежден - значит вооружен. (с)
Верный посыл
Решительному шагу вперед, предшествует добрый пинок в зад!
Мотивация
Бартер
Одного поля ягоды
Пирожки
Обед уж наступил ...
Это триппер сынок!(с)
Суш
Засуха.
Сахара
  • GTApex
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  • Fraks
  • Виктор Монич
  • Vlad044
  • Влад Lexlix
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153373 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406020 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102527 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
