Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Чистый калия-циан.
как слеза младенца
Ключница делает?(с))
Спирт Роял
+ Аморетто 50/50
грудь
выпускной
не забыть предохраняться
мат. капитал
Смутное время.
малюта
Сумерки
Скуратов
Заплечных дел мастер.
Отец слышишь рубит...
Так дровосек отгонял гомосека.
Обрезание
Обрезание
Топориком?
Ага! Тупым! )))
бритва опасная
Можно серпом.
Зачем Володька сбрил усы?
это сеня знает
Ума палата.
Госдума
Курултай
В моем доме попрошу не выражаться.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен
А чего это вы тут делаете?
В дамский идти надо!(с)
Ты туда ни ходи ты "М" ходи )))
  • Sandyg
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154232 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406639 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103213 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
