Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Чистый калия-циан.
как слеза младенца
Ключница делает?(с))
Спирт Роял
+ Аморетто 50/50
грудь
выпускной
не забыть предохраняться
мат. капитал
Смутное время.
малюта
Сумерки
Скуратов
Заплечных дел мастер.
Отец слышишь рубит...
Так дровосек отгонял гомосека.
Обрезание
Обрезание
Топориком?
Ага! Тупым! )))
бритва опасная
Можно серпом.
Зачем Володька сбрил усы?
это сеня знает
Ума палата.
Госдума
Курултай
В моем доме попрошу не выражаться.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен
А чего это вы тут делаете?
В дамский идти надо!(с)
Ты туда ни ходи ты "М" ходи )))
  • DRTC
  • Dreemer
  • Romario7
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154169 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406606 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103186 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
