Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
казино
Гальюн.
У матёрого боцмана там "линь" живёт!  :D
Коллизия.
Хулиганство.
Зачем бороду сбрил? :lol2:
Ошибочка вышла.
Эдак Вы Батенька всю науку к куям сведёте!
помогут нанотехнологии
Чубайсов усё с3,14здил!
рыжий рыжий конопатый
еб....л дедушку лопатой
Извращенец.
цыплят по осени считают
Двоичный код?
Сочувствующий.
Опять власть меняется ©
Переворот
Майдан
"гадский папа". "и шо я в тебя такой влюбленный"
Колбаса
Гармошка
Скобарь.
Ледовое побоище.
Трус не играет в хоккей
не сцу!
Триперок лечите?
Изменено пользователем Гость
Гурман?
Не надо совать туда,, куда собака не совала! :lol:
Иллюзионист?
Колдун
  • VollDeMar
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155016 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407264 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103881 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
