Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вэйдер
saab 9-5MY2008
Швед
Шведский автопром.
Китайский!
Купчик!
маловато будет!
Кошке мало, мордой тычут!
Когда я ем я глух и нем
 Однажды у Ежа, кружок блатных собрался!
Долги, нужно во время отдавать!
Кредит называется.
Ипотека
Добровольное рабство.
Рабыня Изаура
Первый канал
Плантации.
ЧАЙкофский
Пирожное.
мороженка
эскимос
Холодрыга
Анекдот про Вовочку
С бородой
крылатая фраза
" да здравствует самый гуманный советский суд"
а мы с тобой бухарики бухарики и синие  и синие как в небе шарики!
А вот кракодилы летают, но низёхонько!
  • moxxxom
  • Exei
  • Nigio
  • TRS Motors
  • Мастодонт
  • Veteran Kosmosa
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154945 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407199 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103823 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
