игорь-65
Автомобиль: Infiniti FX
1,2,3 по почкам, 1,2,3 по печени потерпи браточек, а мы тебя подлечим....
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Медсестричка
черная мамба
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Паук
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
членистоногий
3 916
членистоногий
лобстор
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Длиннохвост
и все они приматы ))))
русский
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Флаг
3 916
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Педагог
ботан
банана
танго
охота
3 916
завхоз
урал
свобода гор
637
джигит
3 916
Война войной, а обед по расписанию.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Регламент
санкции
637
давление
637
свидетель.... пока живой!
лысова
чашка
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Sergey*M*6
    • santab
    • Михаил2026
    • Neek
    • Grottus
    • GARRI S
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100821
