Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
пасхальный
крест
Ноша )))
f4064823130b928e3b8bc6216201d109_i-101.j
вера
Надежда
существо бесполое
оно
гермафродит
Изменено пользователем Smok
И рыбку съесть и кости сдать!
Наш пострел везде успел!
Раннего червяка раньше сожрут...
если у тебя есть хоботок, это не значит что ты слон...
Что у слона длиннее хобота?
хобот другого слона
Ответ неверный! :)
садись 2
Завтра в школу с родителями
Мамы папы нету
Нас на глотку не возьмёшь!
скороговорка
дикция
жесты
Средний палец
@SerB, да ты прям ввёл в ступор местное сообщество )))
таблетки
Колёса.
Виагра
  • Иван 71
  • pofig
  • hekse
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154018 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406481 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103076 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
