Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Грязные делишки
Тётя Ася
Оптимизм
краев не видишь?
@SerB,Многообещающе!
лозунг
...заре на встречу?
Шо. пастушку себе завели, Барин?
"не зови ее. она с кузнецом придет!"
"Формула любви"
1355677715_prikoli_pro_prezervativi_459-
@мазафака,А бамбуковых нет случайно? А то такие гнутся! :D
В Австралии продают местные аборигены, но ехать туда опасно - сожрут
Сюрреализм!
 В моем доме попрошу не выражаться! (с)
Парадокс
Дилемма
не делайте умное лицо. вы же офицер
тык сымай её!  :P  :D
Тётя Груша повесилась.
Чёрный юмор
D0B3D0B8D184D0BAD0B8-D0BFD0B5D182D0BBD18
Траур.
Поминки
На поминках тёщи, порвали два баяна.
Тёща - друг человека!
t1@cc9c5050-e29f-418f-956f-d758895ae933.
Изменено пользователем мазафака
Фанат
  • Felipe
  • Voldemarych
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154487 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406856 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103434 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
