Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Однако! Телячьи котлеты 2.25, филе - 2.25, водка - однако! (с)
козлы
в огороде
ты попробуй, очень вкусно, словно лист жуёшь капустный. (с)
Ботаны.
садоводы
Аграномы
Сколько посеешь, столько пожнешь
Урожай
жатва
награда
Орден сутулова с закруткой на спине.
за это надо выпить  :alko2:
7 футов под килем
Дурак вы боцман, и шутки у вас дурацкие ©
@Nordicus, Один раз не 3,14дорас!
голубая устрица
Изменено пользователем Эльвира
Давление
пролетая над гнездом кукшки
Психбольница
и тебя вылечат и меня тоже вылечат
Мания величия
королева
  • moxxxom
  • Nigio
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154950 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407200 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103824 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
