Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Действительно,как же я подам-то,у меня ж ни ракетки нет,ни мяча.
Нищеброд ))
От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
Следи за собой, будь осторожен ©
Будь начеку-враг не дремлет.
Пограничник
Овчарка
!Мы не сцым с Трезором на границе! Трезор не сцыт, и я не сцу
Вы у меня еще и сраться научитесь!
Что то я очкую Славик
"да успокойся ты! я так 100 раз делал!"
шмас
Гоп - Стоп!
Босота.
башка и ржавый
Отребье.
плакат
Агитация
Выборы
Ленинград
Богиня
Богиня утренней зари.
Восход
Мотоцикл
Рокер
ПИВО
раки
Это большие
омар
Одному — омаров, другому — кальмаров, третьему — сардин, а добытчик один! (с)
  • Khach
  • NduWk
  • Александр 45
  • buzz
  • Dinamit_BLR
  • TRS Motors
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153413 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406033 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102549 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
