Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
МинЗдрав предупреждает!
@Smok, а ты наливаешь...  :crazy:  :crazy:
было бы желание
Апатия.
Стакан наполовину....
Привычка
Рефлекс
Собака
Друг человека
Вот это воспитание
муштра
устав
Дедовщина
неуставные взаимоотношения :lol2:
дембель
звЯзды?
как то так
До первой звезды нельзя.Звезду Александру Василичу...
Отдохнуть тебе надо,Юрий Венедиктович.
любоФФ зла - полюбишь и КАЗЛА!!!!
"если верблюд может не пить неделю то почему не бросит совсем?"
Пить или не пить - вот в чем вопрос.
алкоголики это наш профиль!  :drinks:
Синий,синий иней,лед на проводах...
он улетел, но обещал вернуться!!!
перелётная птица?
  • ромус
  • MishaS
  • Yugin
  • ivan-1410
  • alex1812
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154597 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406942 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103537 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
