Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Риторический вопрос
Я два раза не предлагаю.
Кремация?
Инквизиция
Братья Иезуиты.
Сестры Зайцевы
дуэт
После споём с тобой, Лизавета!(с)
На бис
16045029.jpg?1600
тяга к знаниям
А впереди - Чапай на лихом коне! (с)
пАлководец!
Раз в год и палка стреляет.
Тяжело у вас в Самаре! :P Только раз в год! :lol:
Трудно первые сто лет.
Когда кажется - креститься надо...
шипр
И в чё вы ему свистите?
Соловей -разбойник
Илья Муромец
Изменено пользователем Stepan85
Батыр.
барон
цыганский
  • leksrus1
  • Sergey 161
  • Serzh1985
  • pofig
  • DoctorAnest
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153391 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406028 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102543 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
