Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Тут шо "голубятники" собрались?
в тесноте да не в обиде
Шпроты
Санкции
Пиндосы
"демократия"
... на бумаге
картон
ДСП
мЁбель )
Гарнитур.
Генеральши Поповой
12 стульев
Остап сбрендил
в открытое море приключений... (с)
...на свою ж..у
пятую точку.
Спасиб за поправку,
Точка,точка,запятая...
пианистка
Шопен.
поздно пить БОРЖОМ
когда почки отказали!
Кидалово
Ак-47
факт
.....на лицо
Мазилка.
  • Fireman1975
  • Недень
  • Dim2013
  • Алфизик
  • Zig-Zag
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153939 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406431 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103020 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
