Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Наша Таня громко плачет,
Под детдом забрали дачу,
Тише, Танечка, не плачь,
У тебя ж пятнадцать дач!
Тебя посодют, а ты не воруй.
Товарищ крокодил, это вы угнали компрессор? (с)
Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса(С)
WK2 - а он мне нравица, нравица, нравиТЦААА!!!  :lol:
ламца-дримца-гоп-ца-ца :cheerleader:
Изменено пользователем нау
Тропики
Жара!
Пустыня
Жажда
Колодец
вода
Жизнь
мировоззрение
взгляд
Нокаут
бокс
Кличко
жесты
руки
тело
оболочка
Красивая обёртка
Штукатурка
равшан
насяльника
  • Andrey1979
  • moxxxom
  • vladislav83
  • Москва
  • Юлий
  • Zig-Zag
  • hai2507
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155119 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407328 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103973 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
