игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
вегетарианец - картошечник
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Батька
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Украина
suzik
8 АТ - солярка
саранча
3 916
Попрыгаец
634
2011
цвета грозовой тучи
Зайчиха
634
2011
цвета грозовой тучи
Греция
464
Автомобиль: WG overland 2004
орехи
3 916
белочка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Птичка?
suzik
8 АТ - солярка
...яичко?
634
2011
цвета грозовой тучи
Крашеное
167
WК2 2012 CRD был
Пасха
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Весна
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Правильному коту и в октябре весна!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Разборки
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
перестрелки!
167
WК2 2012 CRD был
Лох
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сантехник
634
2011
цвета грозовой тучи
немецкий
637
дасишь фантасиш
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepfann
    • Oleg.O.N.
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100674
