игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
634
2011
цвета грозовой тучи
Аристократия
suzik
8 АТ - солярка
один в поле не....
suzik
8 АТ - солярка
Ветер с моря вдул!!! )))
464
Автомобиль: WG overland 2004
"Не виноватая я. Он сам пришел...!!!" (с)
3 916
Шанель. №5.
suzik
8 АТ - солярка
Парфюмер: История одного убийцы
634
2011
цвета грозовой тучи
Введение в профессию
464
Наставничество
suzik
8 АТ - солярка
Учитель
634
2011
цвета грозовой тучи
сихан
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Гуру
suzik
8 АТ - солярка
... Jeep4x4club
637
Дом родной.
тюрьма
464
"Кому и кобыла невеста" (с)
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Человек собаке друг?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю собак! (с)
634
2011
цвета грозовой тучи
В окружающих люди чаще всего видят свое отражение...
464
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива..." (с)
3 916
Аншлаг & Co
637
петросян
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
РТР
suzik
8 АТ - солярка
Телепередача
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Что? Где? Когда?
3 916
Крутится волчок (с)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • Алфизик
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98040
