Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Береги природу-мать твою!
за тридевять земель!?
Сам знаешь куда.
Вот послали так послали!!! )
Пошли дурака за бутылкой - он одну и принесет
Недопой))
Засуха в Бодуне.
Всемирный потоп
"— Что, солдат, ссышься?! —Так точно, ссусь! — Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся…" ДМБ
Зассанец.
"Даже главком пысается, бывает, — но по ситуации!" оттуда же...
Приспособленец
Чиновник
слуга народа
Депутат
Балтики
Краснофлотец
Черноморец )
Первенство
1 лига=4826 метров
Меры нет
Бездна
Кровь
... за кровь
Закон джунглей
ЧЧВ (человек человеку волк)
Стая
дикая
Орхидея
Япония
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154297 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406664 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103277 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
