Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
А кто ж ему помешает...
Свобода!
Равенство!
Братство!
Мир, труд, май :)
Рот Фронт.
Мир, дружба, жвачка!
Баня, водка, гармонь и лосось! :smile18:
а бабы будут!?
Бабами сваи забивают.
Ром-баба
.......,их бабами НЕЖНО зовут,слона на скаку остановят,и хобот ему оторвут"
Слон-животное полезное (с)
Съедобная?
Все стерпит
Извращенец
Диета
Голод.
Холод
Собачий.
А нюх как у собаки,а глаз - как у орла.
Суперагент
Джеймс Бонд
007
девушка Бонда
Хохлушка.
Гарна дивчина
Кровь с молоком
Колхозница.
серп и молот.
  • dlesk
  • Rusich
  • Garinch
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153859 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406352 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102955 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
