Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Кризис в нашей партии ©
А как он читать это доклад будет, если он читать не умеет?
Преподавание права в школах
Пропагандист.
Политика
ложь
Да в ней намек
никому нельзя верить
слухач
нюхач
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Токсикоман
Моменто море!
Таки Иерусалим большой город.
Древняя история
Лаванда
Ялта.
отдавай ка Аляску америка
Отдавай-ка родимую взад!
Смердячье!?  :lol:
..опа мира!!!
Лю-юди! Ауууу!
Терем-теремок.
Раздолбай!
Не надо грязи. Все чотко по чертежу...
Два дебила-это сила!
Меченый
Индийский сериал
  • Niklook
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153681 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406224 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102771 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
