Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Болливуд
Я-Я-дастишь фантастишь
Бизнес-ланч
зарплата советского инженера
+ квартальные+прогрессивка+13-я зарплата...
Изменено пользователем Kuz'ma
отпускные забыл!
Зайду получу после отпуска...
после отпуска отпускные простят тебе
Да не оскудеет рука дающего...
Да прибудет с вами сила (с) ))
Половая?
Щель?
Не дырка, а отверстие (с)
технологическое?
генетическое
генеалогическое
...-Качалка
Клечатые штаны
Дуся - агрегат
Фотожопс
Разминирование...
Можно я рискну!? )))
Сапёр ошибается 2 раза
Как важно знать хотя бы один иностранный язык
они русский выучат быстрее!
Скоро все китайский учить будем
язык китайский не проблема! куда остальных китайцев девать?
  • kuts.
  • Feofanoff
  • Сергей1983
  • Nic9999
  • VikKms
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153669 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406217 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102764 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
