игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
рупль йопнулся!?
3 916
Да не, всего лишь Пятачок ..
55
0 crd 2006г.в.
suzik
8 АТ - солярка
Мама сшила мне штаны из березовой коры...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
сок
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не экзотично
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Талант
Мастерство не пропьешь!!!
А ну ка убери свой чемоданчик!
карлсон
suzik
8 АТ - солярка
у которого съехала крыша
3 916
Просроченный?
637
"зайца словлю!скварок назарю"
3 916
Фефекты речи
3 916
..., но чаще ))
637
да кто ж ее выпьет то меру эту
suzik
8 АТ - солярка
на рас два на клубном выезде!!!
3 916
Треугольник будет выпит! ©
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Геометрия явно не про это
suzik
8 АТ - солярка
хто был был в Смердечем тому пох алгебра! )))
55
0 crd 2006г.в.
кто на что учился
suzik
8 АТ - солярка
дура
suzik
8 АТ - солярка
бдондинка
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
За углом
637
облико морале
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • borro26
    • Владимир 92
    • evgens70
    • Voldemarych
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86839
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
