Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
прапорщик
течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
"я сажаю не только кукурузу!"
Откопаем Брежнева,будем жить по-прежнему)))
ура доллар по 60 копеек!!!
330
25ba08ecc0c4651e57fac7d3834057eb_s-1136.
Лучше расПить пол-литра )))
@suzik,Алкаш! :wizard:
Алкоголики это наш профиль
И тебя вылечат!(с)
Дохтур
Гинеколог
" Вы американский энтомолог Джон Поллак, едете на Суматру ловить бабочек..." (с)
Подсказка.
навигатор
Автопилот
Развратница
Распутница
Вот вас прёт!
Потому што новый год
Рифмоплет
@Nordicus,Чуждая нам культура!
Монетизация?
Болотная?
жижа
...и все твои подружки, пиявки да лягушки!
@SerB,Во как! Новый ник себе придумал?
  • Syricat20
  • Sergey 161
  • ales1988
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154187 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406616 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103197 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
