Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
сухарики
гренки
@suzik,Играй Фокстрот, одноглазый!(с)
Танцы
не могу, баян порвал!!!! )))
Презрение.
Да ладно! И так сойдет!
дело, мастера боится
Наш Фока, на все руки дока!
И жнец, и швец, и на дуде игрец....
Мать жени скорей меня! Всё умею делать я!
Автомеханик
Автомеханик )))
Там и Гомесов до...я!
Вот и молчи
Собачий вальс!
Кошкин дом.
Мы кошкины племянники!(с)
Курица не птица
Свидетель
Хто?Подсвечник?
Изменено пользователем Гость
реинкарнация
Второе пришествие
  • Мастодонт
  • Константинусс
  • Влад Lexlix
  • Владимир1977
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153295 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405970 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102475 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
