Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Стиль
Лихие 90-е.
Вот пейджер, вот барсетка-браслет на какой руке колоть?
Надо поответственней выбирать мастера
Дело мастера боится. (с)
b600x800.a0acc581bfd9cb3d8335c740914b1ef
Принц Флоризель
"Дай папиросочку - у тебя брюки в полосочку" (с)
Давно это было
склероз
Коврик
Тряпка!!!
Не трясите ерундой! (с)
... и оденьте трусы ПЖЛСТА
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь всегда должна быть полной...
Чушкарь
Перебор
Очко
Пенсне
Монокль
Мохито.
Мята
Она жуёт свой орбит бес сахара...(с)
Плачет девочка в автомате....
  • Седдой
  • romanov
  • Серо-зеленый
  • Sergey 161
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Andrey1979
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154051 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406504 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103106 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
