Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Зараза
подсолнух
масло
У-2
Для дизеля
Тяжелое топливо.
Дозаправка в воздухе
Опять ты мне эту икру подсунула (с)
Верещагин
Белое солнце пустыни
Темная сторона луны
Холод
мороз
Зима
Снег
original_55c7cfb1356572852a2192638c35aa6
Полюбому не в России )))
стабильный курс
Лучшие фильмы нашего времени :D
Фильмотека
видеомагнитофон
Приключения...???
  • Роман 5
  • Niklook
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153719 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406254 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102804 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
