Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Конек-горбунок?
Сивка-Бурка
Сивка-Бурка
Сивка-бурка
Баден-баден )))
Налетай подешевло одын палка, тры руБля!
В кучке три штучки ... (с)
Бизнес
Головняк
Кантора Никонора.
"рога и копыта"
Плакат
баннер
Реклама
Двигатель
Торговля,соответственно
Базар
За ......... ответишь?
Директор базара есть!
Фунт.
... изюма
Кексик.
Сексик
Залётик ...
А жениха хотела вот и залетела......
Глю-коза сердится или Сердючка глючится.
Синички нахохлились, а хохлы насинячились...
Упал-отжался!
Армия - школа жизни.
  • Sergey 161
  • serg102
  • Zedex641
  • BeAr58
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154147 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406587 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103169 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
