игорь-65
6 Laredo 2014
Традиция,каждый Новый Год...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Елка!
Изменено пользователем Smok
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Попрошайка
44
6 Laredo 2014
мафия
Изменено пользователем Melnikoff
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Мы бандито, гангстерито...
suzik
8 АТ - солярка
Вышка
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Клондайк
157
Рубанок
44
6 Laredo 2014
Буратино
157
Карло
suzik
8 АТ - солярка
полено
55
0 crd 2006г.в.
Пустыня
167
WК2 2012 CRD был
Египет
157
закрыт
suzik
8 АТ - солярка
вЭлком
157
байкер
suzik
8 АТ - солярка
забегаловка
55
0 crd 2006г.в.
Депрессия
3 916
Меланхолия
3 916
... болотная
55
0 crd 2006г.в.
Грусть-тоска меня съедает, одолела молодца
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
3 корочки хлеба (с)
suzik
8 АТ - солярка
2 кусочека колбаски
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • Niklook
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78823
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
