игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Не делай добра, не получишь зла (с)
44
6 Laredo 2014
любовь зла..
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Пикап мастер
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
"Я тебя сначала оближу, потом тр@)(ну...так, что мозги высыпятся" ( устар. пикапмастер )
3 916
Эгоист
3 916
"больше не буду называть фамилию этой корейской спортсменки"
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А также архитектор Нахератахата,дорожный строитель Тояматоканава и т.д.
suzik
8 АТ - солярка
Расслабься и получай удовольствие
3 916
Конфликт
3 916
0 crd 2006г.в.
ФОТОсинтез
854
чип
Озон
suzik
8 АТ - солярка
Интернет-магазин
Изменено пользователем suzik
637
рынок
55
0 crd 2006г.в.
Торговля
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
0 crd 2006г.в.
681098_seks-bez-prezervativa-opasen-zara
3 916
Читайте мелкий шрифт
suzik
8 АТ - солярка
зрение плохое
473
Автомобиль: Grand Cherokee
@suzik,Нагнись выправлю!
473
@merdok,Нет просто кофейку попить заехал. :coffe2:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • SKA
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87907
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
