Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
А король-то голый...
Нудист?  :shades:
Царь, просто царь (с)
Цвета Украинского флага
Разжигаешь...  :shades:
Махмуд поджигай
Стреляли ...
Давно сидим...
А почему говно на седле?
Экспертиза
Опись-протокол, сдал-принял.(с)
без бумажки ты букашка
Отмодерируй своих сисадминов )))
@Nordicus,Эротично молвили! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Зато "ничего не нарушил" ))
Хитрожопый. :good:
На хитрую _опу, есть....
В Греции всё есть. ©
Дифсит (с)
Шо, есть печальный олыт насчёт хитрой...?
Неа, кино вспомнил ))
Самый плохой карандаш всегда будет лучше хорошей памяти. (с)
Котомка
Река?
нет, торба!
  • Oldriller
  • Протектор
  • Sandyg
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154237 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406641 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103216 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
