Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Финита ля комедиа
Жизнь только начинается
Палеозой
Нефть
Черное золото
Лохматый сейф.
пилотка))))
По тяжёлой))))
Шанэль№5
Парфюмер?
Триллер
Легенды не умирают.
Аминь!
каков поп,таков и приход)))
Служба
Круглосуточно
 будни
Изменено пользователем Yurich
задолбала
Отпуск
Нне мог подождать до праздника?
Совет да, любовь!?
Водка пить, морда солат падать.
торжественная сдача в эксплуатацию
Не ошибается бездельник.
Отмаз
  • Dim2013
  • Stefanboltzmann78
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153835 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406331 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102936 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
