Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
"У самих револьверы найдутся..." (с)
калаш
Изменено пользователем bark123
Конфетки - бараночки...
Чаёк-кофеёк ...
Водка-пива...
Посидели, Попи.дели,Разошлись.
Четверговая
Клубная
Ничего личного, только бизнес.
Бабло побеждает. Всегда.
В чем правда брат?
В правильной резбе
Вот чертяки )))))))
Белое солнце пустыни 2015?
в переводе Кличко )))
В кёрлинг
В кёрлинг
он об такую шайбу клюшку сломает
Да, в боксерских печатках клюшкой неудобняк ...
Ему пох он smile170.gifМЭР
С большой колокольни?
Облака разгоняет?
Барин в кепке ))
Лужков
Из Парижу
Будете у нас на Колыме...
Магадан-столица Колымского края!
Краевед
Ландан - из зе кэпитал оф Грэйт Британ...
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154346 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406735 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103346 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
