Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Черномор
Изменено пользователем Dj-Mel
Русалка (маЛчик)
РусАл
Русский Алкаш :lol2:
Не везет, так не везет
...повезёт в любви
Изменено пользователем suzik
продажная любовь
Плати деньги и бери...
так .... каждый может
продажная любовь
валютная????
Бесплатный сыр - в мышеловке
валютная????
Интердевочка)))
БОМЖ
Бичевание
Свинина
Рубль
дерево
Осина
Тополиный пук
Кол
Костер
пионЭрия
усегда готов!
Настоящих "буйных" мало!
Вот и нету вожаков!(с)
Маловато будет!!!
Прокурор добавит! (с)
Стимул
Остро заточенный прут, для погонки ослов.
  • Ден Васильевич
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153563 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406150 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102671 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
