Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Собака лает - караван идёт (с)
6039.jpg?1449044462
Учкудук
Колодец
Вето
нарушение
ПДД!?
плохому танцору...
Яйки
Омлет?
Пашот
Паштет
Паленка
Цирроз
Суррогат
подмена
Кидняк
Лотерея
Билет
На балет
Свободен
Профессор?
И две Лёли! :lol2:  :lol2:  :lol2:
яб в деды морозы пошёл - пусть меня научат  :D
А ведь говорили в детстве "-Учись, сынок..."
по сроку службы не положено!!!  :shades:
  • Темо
  • Алфизик
  • Aleksandr60
  • s-sv22
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154116 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406567 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103149 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
