Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
В отдел кадров приходит гражданин в поисках работы. — Я специалист широкого профиля! — гордо заявляет он. — А что вы умеете делать? — спрашивают его. — Могу копать! — А что еще? — Могу не копать!
..... А лестницу сделать сможешь?
- Смогу. Но придется много копать...
Копать отсюда и до отбоя
По команде "Отбой" начинается темное время суток...
Просыпается Мафия!
Семья
Спалился
как пить дать - подстава!
как пить дать
... А пить-то и не хочется...
Пороху не нюхал ...
Сявка мокрожопая.
Молоко на губах не обсохло
"А это и не молоко  вовсе"-сказала Красная шапочка.
после чего Волк покраснел ещё больше!
Шапка шапке рознь
Не по Сеньке шапка
Сеня, береги руку;)
Рука руку моет
Понос весч стремительная! Как мысль...как разряд молнии!
навигатор
Набор слов
..., подкупающее своей новизной ?
Звезда
Лебедь белая стоит, а во лбу звезда горит...
Циклоп
Французы
  • Vlad044
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  • Nickita
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153355 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406008 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102512 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
