игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
Лучше поздно чем не туда
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Лучше не успеть, чем опоздать ))
1 051
2.4
АКПП
два пива, пожалуйста!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
3 916
2.4
АКПП
рыклама
1 051
2.4
АКПП
зато не чешется
464
Слабак. моется тот кто чесаться не может...
781
Гипоаллергенный
1 051
2.4
АКПП
Вера, вызовите проктолога Новосельцева, пожалуйста!
781
3-я улица строителей, 25
Автомобиль: Infiniti FX
спасибо. я пешком пастою...
1 051
2.4
АКПП
наливай!
1 051
2.4
АКПП
бульдозер на ходу остался?
только кран
1 051
2.4
АКПП
нейтрализовать старушку сгодится
1 051
2.4
АКПП
хлороформ?
инфузория туфилька
и все зеленые. а я мороженое!!!!
1 051
2.4
АКПП
хурму строгать надо...
олень - мясо, новый год  :1126966353:
1 051
2.4
АКПП
паштет из антилопы тоже под санкции попал
а китайцы то еще не знают
1 051
2.4
АКПП
им только дай винтовку
1 051
2.4
АКПП
бедняга... даже обувь снять не успела...
3 916
Спешка нужна при ловле блох (с)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • SerK
    • brat-kondrat
    • Savara
    • anton909
    • john dreik
    • Garry 22
    • Maxigal
    • Александр 123456789
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100790
