игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
истину глаголишь
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Истина в вине
55
0 crd 2006г.в.
что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
1 051
2.4
АКПП
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
государство всегда поможет народу
suzik
8 АТ - солярка
"Газпром - достояние России"
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Национальное достояние
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
Состояние нестояния
781
Пить надо меньше
464
Меньше чем кто??
1 051
2.4
АКПП
не помню... уже и память отказала
637
склероз
1 051
2.4
АКПП
"Все что было не со мной помню..."(с)
1 051
2.4
АКПП
Против правды не попрёшь (с)
55
0 crd 2006г.в.
Против нас - значит против правды...
464
В чем сила, амриканец??
3 916
в Ньютонах ))
1 051
2.4
АКПП
по яблоку им всем на голову...
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Меченый
1 051
2.4
АКПП
Смегул
55
0 crd 2006г.в.
"и как ее е....ть?"
1 051
2.4
АКПП
Пластилиновые рельсы не прижились...
suzik
8 АТ - солярка
чечетка
1 051
2.4
АКПП
рифмуется... надо Сергею Лазареву отправить...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • itk
    • Schv
    • Александр 45
    • ales1988
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97308
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
