Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Если только в карманах
Десятипальцевыйметод ))))))))
Ну так, напоминаю )))))
Большой жизненный опыт?
Изменено пользователем Гость
Мы сыграли с Талем 10 партий!
В преферанс, в очко и на бильярде!
Таль сказал: "Такой не подведёт!""
@TITANЫCH,
Есть такое дело ;)
Порожняки гоняем.
Вау! Гречка!!!
Отсыпь ...
Ума палата ключ потерян
Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди - желают знать, желают знать! (С)
Изменено пользователем Ghost
Почём? Зачем?
Пааапрошу не обобщать! ))))
Это Рио-де-Житомиро!
Яндекс тебе в помощь.
Вот она! Национальная идея! :)
(Это Сербу)
Успею до канадской границы то?
Не бегай от снайпера, умрёшь уставшим.
Беги, Лес, беги!!!
С одной стороны мы просто сидим,с другой стороны-мы едем(с)
Цвет, просто цвет ... :)
Яйца. Рыбьи.
Косяк с картинкой...
Багет
Карниз
Бурулька
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154299 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406678 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103282 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
