Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
@Ghost, Это по-каковски???  :blink:
Волынка
А я уважаю пирата,
А я уважаю кота!
И оба мы с тобой - уважаемые люди...
Господа
Серы ))
что естественно, то не безобразно
Старпёры.
в каждом человеке должен быть изюм
Особенно в женщинах.
Подстава
Развод
свобода
Фокус
...а руки то, вот они!
Наши руки не для скуки
Привыкли руки к топорам!(с)
Руки на одеяло! )))
Кто не спрятался - я не виноват...
Не винаватая я, он сам пришел... (с)
Низы не могут, верхи не хотят ...
Собачья Свадьба - друг индейцев
А индейцы то и не знают!
незнание друга не освобождает от свадьбы
За что аборигены съели Кука?
@OlegLOK,Это ты сейчас что сказал?
@Professor, Кручу, верчу, запутать хочу.... Да болею я, Дим :crazy:
b654e3b42724669ee0e1e40310f1f169_i-15717
  • ivan-1410
  • martemjol
  • ромус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154607 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406964 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103551 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
