Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Человек за бортом!
ушлюпка
Самбо
через плечо 3 раза
не плюй в колодец...
журавль в небе
Осень
декабрь
Да я бы сказал ваапще никакой
У природы нет плохой погоды...(с)
сказали птички, улетевшие на юг
А по мордамс?
вандалы испортили картину Малевича
А по мордамс?
Ща кто-то получит по наглой и довольной роже (с)
вандалы
Файв поинт эйт, файв поинт найн, сикс поинт зироу
32 зуба (пока)
Сборная России по синхронным ассоциациям!
Липовый чемпион
Крестьянин
Хорошо по первопутку на санях иметь якутку...
животный инстинкт
Горе от ума
Без царя в голове.
Кащенко
Дурдом на выезде
Нет! Пока ток Наполенона выписали! ))))
тогда в процедурный кабинет...
  • kuts.
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153481 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406098 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102615 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
