Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
терминатор
ну и пусть себе летит железяка х...ва
не споткнуться бы...
паранойя
Мальвина
кукла
обманка
Обманчивое впечатление
 Кто эти люди? :blink:
Кто ж не знает Абеля! Это наш разведчик!
наш разведчик - это Исаев Максим Максимыч
Имя в истории
а как же Володька Путин?
Ну ВВП знают все
Вован и Анжела
Звериный оскал империализма
Пропаганда
Какая отвратительная рожа )))
нечего на зеркало пенять
комната смеха
"Не реви!"...
хуже пятницы 13-го может быть только понедельник 16-го
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153467 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406072 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102605 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
