Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Контрафакт
Липа
Ботаник
пчелы
мед
природная маскировка
(http://www.foksit.ru/2013/10/Prirodnaja-maskirovka-dikih-zverej.html)
Выживает сильнейший
мудрый кот
106615135_large_kot_uchenuyy____6149671.
У лукоморья дуб зеленый
златая цепь на дубе том
и днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи кругом...
Хатуль Мадан
Таки да,наши есть везде.
пострелы окаянные
Покайся, легче станет...
Три рубля кучка. (с)
Маленькие раки по 3 рубля,а большие - по 5.А еще мужик жабу за рубль продавал,но у меня и рубля нету.
Кризис
... среднего возраста.
45 - баба ягодка опять
Время собирать камни )))
Каторга
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154301 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406684 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103283 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
