Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
да кто ж его спросит
ПАРТИЯ
"Вопросы здесь задаю я!!!"
Изменено пользователем Kuz'ma
А Витьку Рыжего знаешь?
Наномэн
"Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничек"...
Долг платежом красен...
"Таких как вы, на шапку троих надо..."(с)
Посмотрите, что они с моей шапкой сделали! (с)
"Я галопередол натурально съем - и меня отвезут в дурдом"
Приходи к нему лечиться и корова и волчица...
Мдааа... Посадил дед репку...
Вкусно, как у мамы ©
Забытый вкус детства
советский чупа-чупс
кустарник
слива
джем
  • Мастодонт
  • Vlad044
  • Nickita
  • Sergey 161
  • Yuri 81
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153348 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406000 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102509 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
