Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
барон
Пушка
Ствол.
Дерево
Бревно
буратино
ручные поделки
Когда бабы нет, начинаешь стругать бревно
В стране дураков.
Не ту страну назвали Гондурасом...
United States of Fools
Солнце еще не взошло, а в стране дураков уже кипела работа.(с)
"Йух с ём, завтра докуём..." (с)
повестка дня в госдуме
Мальчик был настолько ленив, что вставал пораньше - чтоб подольше нихрена не делать...
Лень - двигатель прогресса!
скучно!!! :wizard:
достоевский
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%
Слабохарактерность
  • kuts.
  • Feofanoff
  • Сергей1983
  • Nic9999
  • VikKms
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153668 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406217 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102764 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
