Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Капля никотина убивает лошадь (с)
425333_kaplya-nikotina-ubivaet-loshad.jp
а хомячка разрывает в клочья
Снесла курочка Ряба дедушке яичко, напрочь...
Кровная
Вражда
Наши с русскими?
И стала ейной мордой меня в харю тыкать...
Забота о ближнем...
...дальнем и противотуманках
Лампочки
Забота о ближнем...
Изменено пользователем Эльвира
Братская помощь
Ловкость рук ...
Царь не настоящий..
...Преображенский?
Лебединский
Я убью тебя лодочник! (с)
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью...
Статья!
уголовный кодекс надо чтить! (с)
Уголовный кодекс надо чтить!(с)
Сговорились?
неа... @TITANЫCH, у меня списал... :secret:  :D  :D
буковки на клаве долго искал.  :D  :D
  • Хоппер
  • Lazy61
  • Алфизик
  • ivan-1410
  • Эдуард 35
  • Xterra34
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154678 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407013 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103588 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
