Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Вишнёвый?  :shades:
Не надо кошмарить бизнес!(с)
Налогов достаточно :ok:
Казна дырявая
Состарилась, прохудилась...
бессмертные
200px-Archers_frieze_Darius_palace_Louvr
Изменено пользователем Естествоиспытатель
"Мы вобще никогда не умрем!" (С)
Антисемит
Semidolce
Semisweet
Brut
В огороде бузина ...
В Киеве дядька...(с)
сало
оно
поросенок
Талисман
Синие все?!
сам справлюсь!!!!  :P
Хорошему коту, и в январе март!(с)
Настоящего мужика даже стринги не испортят )))))
  • Savara
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153607 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406184 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102727 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
