Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Навет.
Валюнтаризм!(с)
Цензура
Надсмотрщики
Шаг влево, шаг вправо - огонь на поражение.
Сторожите чего?
Склад
Готовая продукция?
растяни гармонь! продай талант!
Растеряев
Рассеянный с улицы бассейной
В потолке открылся люк,ты не бойся - это глюк...
Передоз?
Глазки завидУщие, ручки загребУщие ...
мне таблеток от жадности да побольше побольше! :lol2:
Запасливый?
Прапор
Мичман.
Боцман
Их розыскивает полиция.
Шниперсон и Циммерман...
Ватман для Кульмана
та я вас умоляю!шло вы такое гаварите!
Так, эта... Дизайнер же... :blink:
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
  • Александр 45
  • SydBarrett
  • Eugene05
  • Tripolidis
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155155 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407335 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104001 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
