Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Поросено молочный, а не кефирный! )))
а также сметанный, дрожжевой, слоеный...
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Плюшками балуетесь?
Карлсон
Шенген
Контрацептив.
Сам такой!
Джигурда
Пародия на мужика.
да не, там клиника...
Пародия это вот
Где-то я уже это слышал ... (с)
не только слышал, но и видел (с)
Полиглот?
Работа не волк
Изменено пользователем kenga1910
Волк не собака!
Камуфляж.
ЗОЖ.
Доктор сказал в морг - значит в морг. ©
Сникерсни
Бархот
  • Виктор Монич
  • GTApex
  • Мастодонт
  • LonesomeDove
  • Fraks
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153376 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406020 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102529 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
