игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Денег много не бывает.
3 916
Ужас, летящий на крыльях ночи ...
1 051
2.4
АКПП
  • Нравится 2
3 916
Бюджет освоен.
373
Денег больше нет!
suzik
8 АТ - солярка
Жизнь или кошелёк!?
3 916
Тяжкие телесные ...
373
УК РФ
634
2011
цвета грозовой тучи
теория относительности
3 916
Относительно меня или Вас? ©
1 051
2.4
АКПП
всё верно! я сидело...
3 916
Из окна дуло... (с)
634
2011
цвета грозовой тучи
так закрывай!
1 051
2.4
АКПП
  • Нравится 1
634
2011
цвета грозовой тучи
2.4
АКПП
Лучше белка в руках, чем синица в небе!
634
2011
цвета грозовой тучи
а судно - лучше у пирса
1 051
2.4
АКПП
судно - в смысле агрегат?
634
2011
цвета грозовой тучи
любэ
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
100 Квт
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • alex54
    • Andrey DDC
    • porokin
    • Олеся1234321
    • ЯР_
    • alex_KJ
    • j4x4
    • Rusich
    • TRS Motors
    • AlexKosh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87050
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
