игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Пулеметчик Ганс прокрутит пару дисков?
1 051
2.4
АКПП
Только смелым покоряются моря! (с)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Жизнь полоса белая,полоса чёрная
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: дизельный пепелац
Рабыня Изаура
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Бразилия
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
0 crd 2006г.в.
Твои батоны, они же булки.
3 916
ДорогА ложка к обеду
637
хим реакция
1 051
2.4
АКПП
АЭС
1 051
2.4
АКПП
Пенсионный фонд России
1 051
2.4
АКПП
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
У кого, что болит, тот про то и говорит.(с)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
С кем поведёшься,так тебе и надо.
637
правда жизни
3 916
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 415 гостей (Посмотреть всех)
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46053
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
