Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пулеметчик Ганс прокрутит пару дисков?
Только смелым покоряются моря! (с)
разметка
Жизнь полоса белая,полоса чёрная
минздрав предупреждает
Рабыня Изаура
Бразилия
Самба ди Жанеро.
Твои батоны, они же булки.
Не жрите на ночь!
ДорогА ложка к обеду
хим реакция
АЭС
Пенсионный фонд России
У кого, что болит, тот про то и говорит.(с)
С кем поведёшься,так тебе и надо.
правда жизни
предвыборные обещания
  • LonesomeDove
  • Иван 71
  • anddeg
  • Monar4
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153877 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406354 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102967 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
